建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
型钢混凝土组合结构的抗震等级
2013-10-31 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 462| 评论: 0
摘要:    型钢混凝土组合结构的抗震等级   1、框架-剪力墙结构中当剪力墙部分承受的地露倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架部分应按框架结构的抗震等级采用   2、部分框支剪力墙结构当采用型钢混凝 ...
  型钢混凝土组合结构的抗震等级
  2、部分框支剪力墙结构当采用型钢混凝土结构时,对8度设防烈度,其房屋高度不应超过100m
  3、有框支层的剪力墙结构,除落地剪力墙底部加强部位外,均按一般剪力墙结构的抗露等级取用
  4、设防烈度为8度的丙类建筑,且房厦高度不超过12m的规则的一般民用框架结构(体育馆和影剧院等除外)和类似的工业框架结构,抗震等级采用三级
责任编辑:淘淘
