建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
格构式柱与实腹式柱在计算上有哪些异同
2013-10-31 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 418| 评论: 0
摘要:    格构式柱与实腹式柱在计算上有哪些异同   一、格构式柱是由较小截面构件组成,所以同样承载能力下,比实腹式柱自重更轻;   二、格构式柱的毛截面(虚截面)大,在X-X、Y-Y两个方向主轴的转半径更大,因 ...
  格构式柱与实腹式柱在计算上有哪些异同
  二、格构式柱的毛截面(虚截面)大,在X-X、Y-Y两个方向主轴的转半径更大,因而在与实腹式柱等高情况,细长比更小,所以纵向稳定性更好;
  三、格构式柱的毛截面(虚截面)大,它的抗弯刚度大,在受横向荷载作用时,如同桁架比梁般,抗弯矩能力大,侧向变形(挠度)小;
  四、格构式柱截面的形常数(如两个方向主轴的转半径的计算、惯性矩的计算等)一般无表格可查。侧向变形的计算也更麻烦。
责任编辑:淘淘
