建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
薄弱层的效应增大
2013-10-31 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 341| 评论: 0
摘要:    薄弱层的效应增大怎么办   当抗侧力构件的抗剪承载力小于相邻上一层的80%(但不小于相邻上一层的65%)时,该层即为薄弱层。其中楼层的抗剪承载力指考虑的地震力计算方向上,该层全部柱和剪力墙的受剪承载力 ...
  薄弱层的效应增大怎么办
  当抗侧力构件的抗剪承载力小于相邻上一层的80%(但不小于相邻上一层的65%)时,该层即为薄弱层。其中楼层的抗剪承载力指考虑的地震力计算方向上,该层全部柱和剪力墙的受剪承载力之和。产生薄弱层的原因有侧向刚度不规则和竖向抗侧力构件不连续。软弱层:楼层的抗侧刚度小于相邻上一层的70%,或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%,或除顶层外局部收进的尺寸大于相邻下一层的25%.规范规定薄弱层的地震剪力增大15%,采用弹塑性静力或动力分析方法验算薄弱层的变形能力,对薄弱部位采取有效地抗震构造措施。另外要避免薄弱层和软弱层出现在相同的位置。
责任编辑:淘淘
