建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
钢结构涂装前的表面处理(除锈)
2013-10-31 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 257| 评论: 0
摘要:   建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构制作安装验收合格后进行。油漆涂刷前,应采取适当的方法将需要涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。   基面清理除锈质量的的好坏,直接影响 ...
  基面清理除锈质量的的好坏,直接影响到涂层质量的好坏。因此涂装工艺的基面除锈质量等级应符合设计文件的规定要求。钢结构除锈质量等级分类执行《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)标准规定。
  油污的清除方法根据工件的材质、油污的种类等因素来决定,通常采用溶剂清洗或碱液清洗。
  清洗方法有槽内浸洗法、擦洗法、喷射清洗和蒸汽法等。
  钢构件表面除锈方法根据要求不同可采用手工除锈、机械除锈、喷砂除锈、酸洗除锈等方法。
责任编辑:淘淘
