建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
辐射供暖
2013-10-31 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 232| 评论: 0
摘要:   1、什么是辐射供暖?   我们都知道热的传递共有三种方式;传导。对流和辐射。传导和对流传热都必须由冷,热物体直接接触或通过中间介质(如水,空气等)相接触才能进行;辐射传热不依靠物体的接触进行热量伟 ...
  1、什么是辐射供暖?
  我们都知道热的传递共有三种方式;传导。对流和辐射。传导和对流传热都必须由冷,热物体直接接触或通过中间介质(如水,空气等)相接触才能进行;辐射传热不依靠物体的接触进行热量伟递,而是像阳光穿过太空向地面辐射一样;发射体将其内能转达化为辐射能发射出去。当辐射能被另一物体吸收时,又转化为该物体的内能。具体到辐射供暖方式,就是以电力为能源,发热体将大部分热量以辐射形式送入房间,被人体或物体吸收后,马上转化成热能而得到温暖,从而进一步达到提升室温的作用。
  2、辐射供暖有什么优点?
  首先,辐射供暖无污染。无论彩多么清洁的燃料,只要经过燃烧就必须要消耗空气中的氧,产生有害气体,使用电能的辐射供暖方式,即无有害气体产生,又无噪音,还没有对流供暖所产生的大量微小的空中悬浮物,减少呼吸道疾病隐患,是绝对环保的供暖方式。
  其次,辐射供暖最舒服。低温辐射供暖一般彩大面积低温供暖,室内温度均匀,没有伟统对流供暖造成的干燥,闷热的感觉。
  第三,辐射供暖容易实现智能化控制和分室控制,节省能源,控制开支。
  第四,辐射供暖不需要建锅炉房,不需要繁杂的管道,不需要室内空间,切省大量土地资源和室内外空间,同是也节省大量的建设资金。
  3、热辐射对人体健康是否有害?
  辐射供暖系列产品经国家权威部门红外应用专家检测,波长为8.97微米,属远红外当中对人体健康具有特殊作用,被科学家称为“生命线”的波长范围。它可以迅速被子人体吸收,使微血管扩张,促进血液循环和新陈代谢,活化组织细胞,增强免疫力,对健康十分有益。
  4、辐射供暖有几种方式?
  国际上使用的辐射供暖系统有很多种。目前已经引进到国内用于规模建设的有低温辐射电热膜,辐射电热板,发热电缆等产品。安装方式有天棚式,壁挂式和地热式等。可根据不同的需要和用途选择采用。
  5、平房可以安装此系统,但在设计时应根据房间保温条件和温度要求以及建筑用途选用产品的类型和型号。
  6、辐射供暖对房间高度有要求吗?
  当房间高度超过2.7米时,要适当增加发热功率。如果在高大的车间厂房,影剧院等公共场所,可以选用电热辐射板(中温型)供暖;机库,体育馆等超高型建筑,可采用悬吊式高温辐射板。
  7、怎样用最少的电得到最好的效果?
  像节电,节水一样养成“节暖”的习惯,室间无人和长期无人居住时,温控器调至“值班”温度(5-8度),如采用定时温控器,程序温控等高技术智能自控装置,可节省大量运行费用。
  8、辐射供暖系统的造价和运行费用?
  影响辐射击供暖系统造价的因素很多,其中包括地区差别,房屋类型,建筑材料,门窗结构,房屋朝向,通风,温度要求等很多方面。一般北京地区的节能保温型建筑,内外墙均有保温外理,双层玻璃门窗,温度达到国家供暖标准,基础造价是每建筑平米(轴线内包面积)120元。
  运行费用也是根据以上条件的不同而有所差别。一般每个采暖季每建筑平方米在23-28元左右。
责任编辑:冰冰狼
