建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
砌块的规格与类型
2013-10-31 17:00| 发布者: ccbuild| 查看: 283| 评论: 0
摘要:   确定砌块的规格应考虑一下因素:砌块的规格首先必须符合《建筑统一模数》的规定,砌块的长、宽、高英能组合出最常用的开间、进深、层高以及门窗洞口的尺寸。其次是砌块的尺度应考虑到生产工艺条件,施工和起重、 ...
  确定砌块的规格应考虑一下因素:砌块的规格首先必须符合《建筑统一模数》的规定,砌块的长、宽、高英能组合出最常用的开间、进深、层高以及门窗洞口的尺寸。其次是砌块的尺度应考虑到生产工艺条件,施工和起重、吊装的能力以及砌筑时错缝、搭接的可能性。确定砌块时即要考虑到砌块的强度和稳定性,又要考虑到墙体的热工性能。最后,砌块的型号越少越好,且主要块在排列组合中,使用的次数越多越好,为了减少砌块的规格,可以在砌块墙中以少量的普通砖调整尺寸。
  目前,我国各地的生产的砌块以中、小型砌块和空心砌块居多,但规格、型号尚未统一。
  小型砌块有实心砌块和空心砌块之分。其外形尺寸多为190mm*190mm*390mm,辅助砌块尺寸为90mm*190mm*190mm和190mm*190mm*190mm.
  中型砌块有实心砌块和空心砌块之分。砌块的形式应首先满足建筑热工要求,并具有良好的力学性能。砌块的形状力求简单、细部尺寸合理。砌块的尺寸由各地使用材料的力学性能和成型工艺确定。空心砌块有单排方孔、单排圆孔和多排扁空三种形式。多排扁孔的保温效果好。砌块材料有混凝土和工业废料之分。
  常见的中型空心砌块尺寸(厚*长*高)为180mm*630mm*845mm、180mm*1280mm*845mm、180mm*130mm*845mm、实心砌块的尺寸(厚*长*高)为240mm*280mm*380mm、240mm*430mm*380mm、240mm*580mm*380mm、240mm*880mm*380mm。
责任编辑:冰冰狼
