建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
钢筋混凝土壁柱(套)加固砖墙的构造要求
2013-10-31 16:53| 发布者: ccbuild| 查看: 367| 评论: 0
摘要:   (1)壁柱和套的厚度宜为60~120mm;   (2)纵向钢筋宜对称配置,配筋率不应小于0. 2%;   (3)箍筋的直径不应小于4mm且不小于纵向钢筋直径的20%,间距不应大于400mm且不应大于纵向钢筋直径的20倍, ...
  (3)箍筋的直径不应小于4mm且不小于纵向钢筋直径的20%,间距不应大于400mm且不应大于纵向钢筋直径的20倍,在距柱顶和柱脚的500mm范围内,其间距应加密;当柱一侧的纵向钢筋多于4根时,应设置复合箍筋或拉结筋;
  (4)钢筋混凝土拉结腹杆沿柱高度的间距不宜大于壁柱最小厚度的12倍,配筋量不宜少于两侧壁柱纵向钢筋总面积的25%;
  (5)壁柱或套的基础埋深宜与原基础相同,当有较厚的刚性地坪时,埋深可浅于原基础,但不宜浅于室外地面下500mm。
责任编辑:冰冰狼
