建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
采用钢支撑加固框架结构时应符合哪些要求
2013-10-31 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 214| 评论: 0
摘要:   1、支撑的布置应有利于减少结构沿平面或竖向的不规则性;支撑的间距不应超过框架-抗震墙结构中墙体最大间距的规定。   2、支撑的形式可选择交叉形或人字形,支撑的水平夹角不宜大于55。   3、支撑杆件的 ...
  2、支撑的形式可选择交叉形或人字形,支撑的水平夹角不宜大于55°。
  3、支撑杆件的长细比和板件的宽厚比,应依据设防烈度的不同,按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011对钢结构设计的有关规定采用。
  4、支撑可采用钢箍套与原有钢筋混凝土构件可靠连接,并应采取措施将支撑的地震内力可靠地传递到基础。
  5、新增钢支撑可采用两端铰接的计算简图,且只承担地震作用。
  6、钢支撑应采取防腐、防火措施。
责任编辑:冰冰狼
