建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
PKPM振型分解平动系数如何组合最合理
2013-8-20 15:19| 发布者: ccbuild| 查看: 301| 评论: 0
摘要:   PKPM中振型分解法中平动系数的组成,其通常是X+Y形式的,那么就存在一个问题,这个系数怎么组成才是最合理的呢?   举个例子:一工程的平动系数是1.0,其X提供了0.5,Y方向提供了0.5.通过模型的调整后,该工 ...
  举个例子:一工程的平动系数是1.0,其X提供了0.5,Y方向提供了0.5.通过模型的调整后,该工程的平动系数还是1.0,但此时我X向提供了1.0,Y 向提供为0.那么试问我那个组合更合理呢?
  当扭转方向因了大于0.5时,可判断该振型为扭转为主的振型;否则,可认为是平动为主的振型。当扭转因子等于1时,即为纯扭转振型;当扭转因子等于0时,即为纯平动振型。扭转因大于0.5的物理意义可理解为楼层扭转中心与质心的距离在楼层转动半径之内。
  对特定的结构,平动因子Dxj和Dyj的相对大小,与整体坐标系水平轴的方向有关,不同的水平坐标轴取向,会得到不同的Dxj和Dyj值。也就是说,平动系数看和就行了。
责任编辑:冰冰狼
