建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
采用消能支撑加固框架结构时的要求
2013-10-31 16:50| 发布者: ccbuild| 查看: 266| 评论: 0
摘要:   1、消能支撑可根据需要沿结构的两个主轴方向分别设置。消能支撑宜设置在变形较大的位置,其数量和分布应通过综合分析合理确定,并有利于提高整个结构的消能减震能力,形成均匀合理的受力体系。   2、采用消 ...
  2、采用消能支撑加固框架结构时,结构抗震验算应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的相关要求;其中, 对A.B类钢筋混凝土结构,原构件的材料强度设计值和抗震承载力,应按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023的有关规定采用。
  3、消能支撑与主体结构之间的连接部件,在消能支撑最大出力作用下,应在弹性范围内工作,避免整体或局部失稳。
  4、消能支撑与主体结构的连接,应符合普通支撑构件与主体结构的连接构造和锚固要求。
  5、消能支撑在安装前应按规定进行性能检测,检测的数量应符合相关标准的要求。
责任编辑:冰冰狼
