建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
剪力墙构造要求
2013-10-31 17:00| 发布者: ccbuild| 查看: 312| 评论: 0
摘要:   1、短肢剪力墙抗震等级应提高一级采用。   2、短肢剪力墙厚度不应小于200mm。   3、短肢剪力墙指墙肢截面高度与厚度之比为5~8,一般剪力墙指墙肢截面高度与厚度之比大于8的剪力墙。   4、较长的剪力 ...
  1、短肢剪力墙抗震等级应提高一级采用。
  2、短肢剪力墙厚度不应小于200mm。
  4、较长的剪力墙宜开设洞口,段段之间宜采用弱连梁连接。每个独立墙段总高度与截面高度之比不应小于2,墙肢截面高度不宜大于8m。
  5、剪力墙结构底部加强部位高度可取墙肢总高度的1/8和底部二层二者的较大值。当高度超150m,取加强部位的高度为墙肢总高度的1/10。
  6、一、二级剪力墙厚度:加强区不小于层高的1/16或200,其它不小于1/20层高或160.三、四级剪力墙厚度:加强区不小于层高的1/20或160,其它取1/25层高或160.非抗震设计的剪力墙,厚度不小于1/25层高或160.电梯井可适当减少,但不小于160mm。
责任编辑:冰冰狼
