建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
石材幕墙一般主龙骨与主龙骨的间距是多少?
2013-10-31 16:57| 发布者: ccbuild| 查看: 239| 评论: 0
摘要:   1、竖向骨架采用8#或6#国标优质槽钢。视受力情况及立面板材分布情况,一般间距控制在1200-1500。   2、槽钢与预埋件的连接,由两侧角钢码依托焊接,焊缝符合规范要求。设置后补预埋钢板,可以避免因结构偏差 ...
  2、槽钢与预埋件的连接,由两侧角钢码依托焊接,焊缝符合规范要求。设置后补预埋钢板,可以避免因结构偏差造成的进深移位问题,为避免钢结构的热膨胀因素,以每层楼面的层高尺寸作为一个独立单位,依次排列,如楼层中间遇横向结构梁,可采用膨胀螺栓或窗墙螺丝等搭接件进行连接,可减少弯矩,增大抗拉能力。(单层立面结构不需考虑位移)
  3、横向板材支撑采用6#或5#国标角钢。间距同饰面板材分布统一,并在与槽钢连接前严格按石材排列图加工好挂件安装预留孔。经测算,板材长1200不少于3组孔洞。(间距600,端头80-180)。
责任编辑:冰冰狼
