建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
结构构件延性抗震措施
2013-10-31 16:57| 发布者: ccbuild| 查看: 285| 评论: 0
摘要:   结构的变形能力取决于组成结构的构件及其连接的延性水平。   规范对各类结构采取的抗震措施,基本上是提高各类结构构件的延性水平。    这些抗震措施是:   1.采用水平向(圈梁)和竖向(构造柱、 ...
  这些抗震措施是:
  1.采用水平向(圈梁)和竖向(构造柱、芯柱)混凝土构件,加强对砌体结构的约束,或采用配筋砌体;使砌体在发生裂缝后不致坍塌和散落,地震时不致丧失对重力荷载的承载能力;
  2. 避免混凝土结构的脆性破坏(包括混凝土压碎、构件剪切破坏、钢筋同混凝土粘结破坏)先于钢筋的屈服;
  3. 避免钢结构构件的整体和局部失稳,保证节点焊接部位(焊缝和母材)在地震时不致开裂。
责任编辑:冰冰狼
