建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
错层剪力墙结构在pkpm中的建模方法
2013-10-31 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 218| 评论: 0
摘要:   错层剪力墙结构也采用增加标准层的方式,但由于结构中没有梁,不能以梁确定楼板的标高;同时因为墙在立面上是连续的, 也不能以墙确定楼板的标高。楼层标高应通过【楼层组装】命令在楼层表中设定,程序自动在指 ...
  错层剪力墙结构也采用增加标准层的方式,但由于结构中没有梁,不能以梁确定楼板的标高;同时因为墙在立面上是连续的, 也不能以墙确定楼板的标高。楼层标高应通过【楼层组装】命令在楼层表中设定,程序自动在指定标高处布置整层楼板,而错层结构中没有楼板的部分,可以用【楼板开洞/全房间洞】命令将其设置为洞口,或用【修改板厚】命令将板厚设定为 0.这两条命令在开洞效果方面完全一致,不同之处仅在于前者在开洞处没有板荷载,而后者保留了开洞处的荷载,设计人员可以灵活选用。
责任编辑:冰冰狼
