建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
错层多塔结构在pkpm中的建模方法
2013-10-31 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 232| 评论: 0
摘要:   错层多塔结构建模时,可以先用 PMCAD 按相同的楼层标高建立多塔模型, 再利用 SATWE 前处理 多塔结构补充定义中的【多塔立面/修改参数】命令,将各塔楼的相关塔段设定为不同的层高。 责任编辑:冰冰狼
  错层多塔结构建模时,可以先用 PMCAD 按相同的楼层标高建立多塔模型, 再利用 SATWE 前处理 “多塔结构补充定义”中的【多塔立面/修改参数】命令,将各塔楼的相关塔段设定为不同的层高。
责任编辑:冰冰狼
