建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
混凝土结构抗震规范的主要改进
2013-10-31 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 236| 评论: 0
摘要:   1、局部调整适用的最大高度、抗震等级的高度分界,以及裙房和地下室的抗震等级。   2、提高框架结构抗震能力,从高度、跨数、柱截面尺寸、强柱和强剪内力调整、轴压比、纵筋配筋率到楼梯间。   3、改进 ...
  3、改进、细化抗震墙的构造要求,包括墙厚、分布筋、约束边缘构件和底部加强部位范围等。
  4、明确区分框架与抗震墙组成的结构:少框架属于抗震墙结构范畴;少墙体属于框架结构范畴;一般的框架抗震墙结构,墙体分配的倾覆力矩≥ 50%总地震倾覆力矩。
  5、提高框架-筒体结构的多道防线:其框架按刚度分配的最大楼层地震剪力不宜小于10%结构总地震剪力;否则,框架承担15%总地震剪力并加强筒体地震作用和构造。
  6、增加板柱结构的最大适用高度;高度不大于12m时,不要求墙体承担全部地震作用。
责任编辑:冰冰狼
