建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
抗震设计一般原则之场地和地基
2013-10-31 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 238| 评论: 0
摘要:   建筑结构在地震作用下的破坏情况有四种:   (1)地震时,在水平和竖向振动作用下,建筑物的内力和变形骤增,甚至结构的受力形式发生改变,最终导致建筑物承载力不足甚至于丧失或者变形过大而破坏。    ...
  建筑结构在地震作用下的破坏情况有四种:
  (2)地震作用下,由于节点强度不足、延性不够、锚固失效,使得结构构件缺乏可靠的连接,建筑物丧失整体性而遭破坏。
  (3)地震作用下,由于地基承载力下降或地基土液化,使得地基部分失效甚至于完全失效,最终导致建筑物倾斜、倒塌。
  (4)由地震引发的次生灾害如火山、洪水、滑坡、泥石流等造成建筑物的严重破坏。所以场地的选择是建筑抗震设计成功的第一步,从选址工作开始就应该选择对抗震有利的地段,尽量避开不利的地段,避不开时应采取有效措施确保地基的稳定性;任何情况下均不考虑在抗震危险地段建造建筑物。
责任编辑:冰冰狼
