建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
防震缝的设置
2013-10-31 17:03| 发布者: ccbuild| 查看: 302| 评论: 0
摘要:   平面形状复杂时,宜用防震缝划分成较规则简单的单元。但对高层结构,宜尽可能不设缝。   当需要设置防震缝时,其最小宽度应符合下列要求:   (1)框架结构房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时可采用70 ...
  (1)框架结构房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时可采用70mm;超过15m时,6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm。
  (2)框架——抗震墙结构房屋的防震缝宽度可采用上述对框架规定数值的70%,抗震墙结构房屋的防震缝宽度可采用上述对框架规定数值的50%;且均不宜小于70mm。
  (3)防震缝两侧结构体系不同时,防震缝宽度应按需要较宽的规定采用,并可按较低房屋高度计算缝宽。
  (4)8、9度框架结构房屋防震缝两侧结构高度、刚度或层高相差较大时,可在缝两侧房屋的尽端沿全高设置垂直于防震缝的抗撞墙,每一侧抗撞墙的数量不应少于两道,宜分别对称布置,墙肢长度可不大于一个柱距。
责任编辑:冰冰狼
