建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
建筑抗震设计对混凝土材料的要求
2013-10-31 17:03| 发布者: ccbuild| 查看: 176| 评论: 0
摘要:   (1)混凝土的强度等级,抗震等级为一级的框架梁、柱、节点核心区、框支梁、框支柱不应低于C30;构造柱、芯柱、圈梁及其他各类构件不应低于C20.并且,混凝土结构的强度等级,在9度时不宜超过C60,在8度时不宜超 ...
  (1)混凝土的强度等级,抗震等级为一级的框架梁、柱、节点核心区、框支梁、框支柱不应低于C30;构造柱、芯柱、圈梁及其他各类构件不应低于C20.并且,混凝土结构的强度等级,在9度时不宜超过C60,在8度时不宜超过C70.
  (2) 普通钢筋的强度等级,纵向受力钢筋宜采用HRB335级和HRB400级热轧钢筋;箍筋宜采用HPB235、HRB335和HRB400级热轧钢筋。普通钢筋宜优先采用延性、韧性和可焊性较好的钢筋。对一、二级抗震等级的框架结构,其普通纵向受力钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3.
  (3)在施工中,当需要以强度等级较高的钢筋代替原设计中的纵向受力钢筋时,应按照钢筋受拉承载力相等的原则换算,并应满足正常使用极限状态和抗震构造的要求。
责任编辑:冰冰狼
