高层建筑地上地下合用防烟楼梯间正压送风系统设计
2013-10-31 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   【提问】高层建筑防烟楼梯间正压送风,地上地下合用楼梯间的话正压送风如何设计呢?是否必须单独设计?还是只需加大风量即可?若是加大风量需要加多少呢?   【回答】《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空 ...
  【回答】《全国民用建筑工程设计技术措施—暖通空调动力》(2009年版)的4.10.9-4 规定:“地上和地下部分在同一位置设置的防烟楼梯间需设置机械加压送风时,加压送风系统宜分别设置;若合用一个风道时,风量应叠加,且均应满足地上、地下加压送风系统的要求。”
  这就是说:① 宜分别设置,如果地下室单独设风机,风量可按照对于“<20层”的规定,设置两个加压送风口;② 若合用时,风量应叠加,且应满足地上、地下加压送风系统的要求。
责任编辑:莫回头
