防爆电气设备运行检查包括什么内容
2013-10-31 14:28| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   防爆电气设备运行检查内容:   (1)防爆电气设备的类型是否根据其适用的危险分区。   (2)选择和确定的防爆电气设备是否与适用的爆炸性混合物的传爆级别和点燃温度组别相适应。   (3)检查防爆 ...
  防爆电气设备运行检查内容:
  (3)检查防爆电气设备包括报警仪表及通讯设备的整体防爆性能是否符合设计要求。
  (4)对移动电子器具及插座的使用应严格控制。
  (5)对现有电气线路进行检查
  ①检查现有电气线路的敷设是否远离释放源;电缆或电线的高度是否根据爆炸性气体的比重确定;线路的孔洞是否被堵塞;线路是否避开受损的区域。
  ②检查线路敷设的技术要求。 额定电压应不低于500V; 导线的载流量应不小于熔断器额定电流的1.25倍;镀锌钢管是否密封,螺纹啮合是否符合要求;电缆等的铜芯截面是否≥2.5mm(一区);1区接线盒是否为隔爆型;2区接线盒是否为隔爆型或增安型;导线严禁采用绞接法连接。
  ③1区内的照明等单相设备的相线及中性线应设短路保护,并采用双线开关同时切断电源。
  (6)1区内严禁有中间接头;2区内不应有中间接头。
  (7)架空线路跨越区域的水平距离应不小于杆塔高度的1.5倍。
  (8)接地系统应采用等电位连接。
责任编辑:莫回头
