接触电阻过大预防措施是什么
2013-10-31 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   接触电阻过大预防措施:   (1)导线与导线、导线与电气设备的连接必须牢固可靠。   (2)经常对运行的线路进行巡视检查,发现接头松动或发热现象及时处理。   (3)对大截面积的导线之间的连接应 ...
  接触电阻过大预防措施:
  (3)对大截面积的导线之间的连接应焊接或压接。
  (4)铜、铝导线相接时,要采用铜铝过渡接头。也可在铜铝导线间垫上锡箔或在铜线鼻子上搪锡的方法。为了检查接触头温升情况,也可采用在接触电阻大的部位涂变色漆或者蜡烛,监视接触点的发热情况。
  (5)定期进行电气安全检测,发现问题,及时维修、更换。
责任编辑:莫回头
