电焊设备和电焊过程火灾危险性有哪些?
2013-10-31 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   电焊设备和电焊过程的火灾危险性:   电焊机分直流电焊机和交流电焊机两种,直流电焊机由电动机和专用的直流发电机组成,交流电焊机由降压变压器和电流调节器组成。   原理:接触电阻电弧焊接电焊中电 ...
  电焊设备和电焊过程的火灾危险性:
  原理:接触电阻——电弧焊接电焊中电弧温度可达6000℃以上,可将金属迅速熔化并产生大量火花喷出,因而极易引燃周围的可燃物。焊接后的焊件温度很高,具有一定的火灾危险性。在建筑工地或商店进行内装修时,其火灾危险性更大,飞溅的火星落到可燃物上能马上起火燃烧,落到麻包或棉花包内可阴燃起火,所以电焊过程具有较大的火灾危险性。
责任编辑:莫回头
