粉尘防爆电气设备原理是什么
2013-10-31 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 226| 评论: 0
摘要:   粉尘防爆电气设备原理:   粉尘防爆电气设备设计原理:采用限制外壳最高表面温度和采用尘密或防尘外壳来限制粉尘进入,以防止可燃性粉尘点燃。该类设备将带电部件安装在有一定防护能力的外壳中,从而限制了 ...
  粉尘防爆电气设备原理:
  粉尘防爆电气设备设计原理:采用限制外壳最高表面温度和采用“尘密”或“防尘”外壳来限制粉尘进入,以防止可燃性粉尘点燃。该类设备将带电部件安装在有一定防护能力的外壳中,从而限制了粉尘进入,使引燃源与粉尘隔离来防止爆炸的产生。按设备采用外壳防尘结构的差别将设备分为A型设备或B型设备。
责任编辑:莫回头
