接触电阻过大是什么
2013-10-31 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要:   接触电阻过大的概念:   在电源线与电气设备或导线的连接处,电源线与开关、保护装置和较大用电设备连接的地方要进行电气连接,由于接触不良,使接触部位的局部电阻过大,叫做接触电阻过大。也就是两个载流 ...
  接触电阻过大的概念:
  在电源线与电气设备或导线的连接处,电源线与开关、保护装置和较大用电设备连接的地方要进行电气连接,由于接触不良,使接触部位的局部电阻过大,叫做接触电阻过大。也就是两个载流导体为实现导电的目的以机械的方式相互接触,以保障线路或电气设备的供电,就称之为电接触。由于两者之间存在吸收电流(因为两者接触面积减少),金属表面膜(包括尘埃膜、氧化膜、无机膜、有机膜等)以及电化学腐蚀等现象使得接触部位局部电阻过大。当然接触不良也是重要原因之一。如果线路电流很大,在接触电阻过大时,就会产生极大热量,足可以使金属变色甚至熔化,使绝缘层破坏,导致附近的可燃物发生火灾。如某市缝纫机台板厂,由于铜铝导线直接电接触,发生电化学腐蚀作用,导线所产生的熔块,将油漆引燃而造成火灾事故。
责任编辑:莫回头
