漏电现象及其危害有哪些
2013-10-31 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 291| 评论: 0
摘要:   漏电现象及其危害:   电气线路在正常运行情况下与大地是保持绝缘的。电流在绝缘体所包围的导体内流动,不会引起危害。但是当线路的外绝缘层由于摩擦、挤压、切割、受热老化、潮湿、污染、腐蚀等物理和化学 ...
  漏电现象及其危害:
  电气线路在正常运行情况下与大地是保持绝缘的。电流在绝缘体所包围的导体内流动,不会引起危害。但是当线路的外绝缘层由于摩擦、挤压、切割、受热老化、潮湿、污染、腐蚀等物理和化学的作用受到破坏,丧失和部分丧失绝缘性能时,如果遇到下雨或空气潮湿等,在绝缘破损处,就会通过水分、杂质等与大地之间形成导电途径——旁路导体。这样导体旁路的一部分电流就会通过导电途径进入大地,然后与电源构成回路,这种现象称为漏电。这个绝缘破损处称为漏电点,电流进入大地处称为接地点。在实际漏电故障中漏电点只有一处,而接地点却有许多处。所以存在漏电点和接地点是产生漏电的必要条件,这是它的固有特征。电气线路漏电可以使物体局部带电造成人员的触电现象,严重时漏电火花或高温表面引燃瓦斯气体,从而造成漏电火灾。
责任编辑:莫回头
