漏电产生的原因是什么
2013-10-31 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   漏电产生的原因:   电气线路发生漏电的主要原因是绝缘导线与建筑物以及设备的外壳等直接接触的部位,如进户、穿墙或设备进线等处,由于绝缘损伤或绝缘老化而失去绝缘能力所造成的;其次在绝缘导线接头部位 ...
  漏电产生的原因:
  电气线路发生漏电的主要原因是绝缘导线与建筑物以及设备的外壳等直接接触的部位,如进户、穿墙或设备进线等处,由于绝缘损伤或绝缘老化而失去绝缘能力所造成的;其次在绝缘导线接头部位,电线接头通常是将两个芯线扭接后用绝缘胶布包裹而成,其机械强度差,易受潮湿、污染而造成漏电。
责任编辑:莫回头
