电气过载预防措施有哪些
2013-10-31 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 129| 评论: 0
摘要:   电气过载预防措施:   线路发生过载的主要原因是导线截面选用过小,实际负荷远超出了导线的安全载流量。或在线路中又加入过多或功率过大的电器设备等原因所造成的。例如,截面积为1m㎡的塑料铜芯线,安全载 ...
  电气过载预防措施:
  线路发生过载的主要原因是导线截面选用过小,实际负荷远超出了导线的安全载流量。或在线路中又加入过多或功率过大的电器设备等原因所造成的。例如,截面积为1m㎡的塑料铜芯线,安全载流量是18A,在电压为220V时最高允许用电(220×18)=3960瓦,如果接1000瓦的卤钨灯,只能装3只,装5~6只就严重超载。预防过负荷的主要措施:
  (1)合理选用导线截面,使用单位安装线路时应由电业管理人员负责,并严格制度,不准许乱拉电线和随意增加负荷。
  (2)定期测量和检查线路过负荷情况,要安装合适的熔断器和过负荷保护装置,以便线路中过负荷严重时,能及时切断电源。
  (3)随着线路负荷的增加,应及时更换适应于相应容量的导线截面,或者根据生产程序和要求,对用电负荷进行合理的调节,避开用电高峰或将时间相互错开达到防止过负荷的目的。为了避免线路过负荷,还可在线路上增加自动开关作负荷保护。
责任编辑:莫回头
