消防控制设备的布置宜符合什么要求
2013-10-31 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   消防控制设备的布置要求:   (1)盘前操作距离,单列布置时不小于1.5m,双列布置时不小于2m;但在值班人员经常工作的一面,控制屏(台)到墙的距离不宜小于3m.   (2)盘后维修距离不宜小于1m.    ...
  消防控制设备的布置要求:
  (2)盘后维修距离不宜小于1m.
  (3)控制盘的排列长度大于4m时,控制盘两端应设置宽度不小于1m的通道。
责任编辑:莫回头
