短路火灾是什么
2013-10-31 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 300| 评论: 0
摘要:   短路火灾:   短路俗称碰线或连电。系指电气线路中相线与相线、相线与零线之间短接起来的现象。由于电气线路发生短路时,电源电势被短接,短路点处阻抗很小,故短路电流是正常电流几十到几百倍,甚至数万倍 ...
  短路火灾:
  短路俗称碰线或连电。系指电气线路中相线与相线、相线与零线之间短接起来的现象。由于电气线路发生短路时,电源电势被短接,短路点处阻抗很小,故短路电流是正常电流几十到几百倍,甚至数万倍。所以短路点处会产生强烈的电弧和电火花放电,其温度使金属导线熔化或蒸汽化,所形成的熔珠、火星四处飞溅,不仅使电气设备或导线外的绝缘层被烧毁,同时还会引起周围的可燃物燃烧,从而构成电气火灾。
责任编辑:莫回头
