火灾事故广播分路配线符合什么规定
2013-10-31 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要:   火灾事故广播分路配线应符合下列规定:   1、应按疏散楼层或报警区域划分分路配线。各输出分路,应设有输出显示信号和保护控制装置等。   2、当任一分路有故障时,不应影响其他分路的正常广播。    ...
  火灾事故广播分路配线应符合下列规定:
  3、火灾事故广播线路,不应和其他线路(包括火警信号、联动控制等线路)同管或同线槽槽孔敷设。
  4、火灾事故广播用扬声器不得加开关,如加开关或设有音量调节器时,则应采用三线式配线强制火灾事故广播开放。
责任编辑:莫回头
