电网应该具备哪几个方面的特性
2013-10-31 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要:   电网应该具备的特征:   (1)需要具有自愈能力。可以在故障发生后的短时间内及时发现并自动隔离故障,防止电网大规模崩溃,这是智能电网最重要的特征。自愈电网不断对电网设备运行状态进行监控,及时发现运 ...
  电网应该具备的特征:
  (1)需要具有自愈能力。可以在故障发生后的短时间内及时发现并自动隔离故障,防止电网大规模崩溃,这是智能电网最重要的特征。自愈电网不断对电网设备运行状态进行监控,及时发现运行中的异常信号并进行纠正和控制,以减少因设备故障导致供电中断的现象。当然,智能电网不能完全取代调度员的作用,在电网执行元件设备自动做出处理动作后,会及时向调度员告警,以便于调度员确认动作效果,并判断是否需要做出进一步处理,随后根据事故追忆系统分析故障原因以进行完善;
  (2)具有高可靠性。这是电网建设持之以恒追求的目标之一,这一方面需要提高电网内关键设备的制造水平和工艺,提高设备质量,延长使用寿命;另一方面,随着通信、计算机技术的发展,对设备的实时状态监测成为可能,便于及早发现事故隐患;
  (3)资产优化管理。电力系统是一个高科技、资产密集型的庞大系统,电网运行设备种类繁多,数量巨大。智能电网采用数字化处理手段达到对设备的信息化管理,从而延长设备正常运行时间,提高设备资源利用效率;
  (4)经济高效。智能电网可以提高电力设备利用效率,使电网运行更加经济和高效。
  (5)与用户友好互动。目前用户获得用电消费信息的手段单一,信息量有限,借助于通信技术的发展,用户可以实时了解电价状况和计划停电信息,以合理安排电器使用;电力公司可以获取用户的详细用电信息,以提供更多的增值服务供用户选择。
责任编辑:冰冰狼
