建筑与建筑群综合布线系统预埋暗管保护规定
2013-10-31 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 233| 评论: 0
摘要:   建筑与建筑群综合布线系统预埋暗管保护规定:   1)预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm.   2)直线布管每30m处应设置过线盒装置。   3)暗管的转弯角度应大 ...
  3)暗管的转弯角度应大于90度,在路径上每根暗管的转弯角度不得多于2个,并不应有S弯出现,有弯头的管段长度超过20m时,应设置管线过线盒装置;在有2个弯时,不超过15m应设置过线盒。
  4)暗管转弯的曲率半径不应小于该管外径的6倍,如暗管外径大于50mm时,不应小于10倍。
  5)暗管管口应光滑,并加有护口保护,管口伸出部位宜为25~50mm.
责任编辑:莫回头
