雷电的火灾危险性是什么
2013-10-31 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   雷电的火灾危险性:   雷电的冲击过电压高达数百万到数千万伏,可毁坏发电机、电力变压器、断路器、电气设备的绝缘、烧断电线或劈裂电杆,造成大规模停电;绝缘破坏还可以引起短路,导致火灾和爆炸事故;在 ...
  雷电的火灾危险性:
  雷电的冲击过电压高达数百万到数千万伏,可毁坏发电机、电力变压器、断路器、电气设备的绝缘、烧断电线或劈裂电杆,造成大规模停电;绝缘破坏还可以引起短路,导致火灾和爆炸事故;在易燃易爆危险场合,雷电冲击的放电火花也会酿成火灾或爆炸事故;巨大的雷电流注入地下,其中的跨步电压同样会将人畜击毙或击伤。雷电的热效应是巨大的雷电流(几十至几百千安),它通过金属导线时在极短的时间内转换成大量热能而引起破坏作用。
  在雷击点处产生的热量大约有500~2000焦耳,可造成可燃物燃烧或造成金属熔化、飞溅而构成火灾。同时由于雷电流的热作用,在被击物的缝隙中的气体迅速膨胀,水分急剧蒸发,将会产生巨大的机械破坏力,使被击物受到严重损坏或爆炸现象。
责任编辑:冰冰狼
