电力系统通信电路和设备的故障评价为障碍1次的情况
2013-10-31 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 329| 评论: 0
摘要:   电力系统通信电路和设备的故障评价为障碍1次的情况:   a.由于通信电路和设备故障,影响发、供、变电设备的运行操作和电力调度,或造成继电保护装置不正确动作。   b.多路通信设备1条话路(或64kbit/s ...
  b.多路通信设备1条话路(或64kbit/s)或单路设备连续停运时间超过4h.
  c.多路通信设备一次群(或基群)连续故障时间超过30min,二次群(或超群)连续故障时间超过15min,三次群(或主群)或信道机(含光端机、多路载波线群调制设备)连续故障时间超过10min.
  d.交换机故障全停15min,调度总机故障全停10min.
  e.架空明线线路连续故障时间超过8h,通信电缆线路连续故障时间超过24h.
  f.通信光缆连续故障时间超过24h.
  g.通信设备供电电源全部中断1次。
责任编辑:莫回头
