电力系统微波通信站蓄电池室设备布置的维护间隔要求
2013-10-31 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 214| 评论: 0
摘要:   电力系统微波通信站蓄电池室设备布置的维护间隔要求:   1、蓄电池组之间的走道净宽不小于1m.   2、双列布置的蓄电池组,两列电池的列间净宽不小于0.15m.   3、双列布置的蓄电池组侧面与墙中间的走 ...
  1、蓄电池组之间的走道净宽不小于1m.
  3、双列布置的蓄电池组侧面与墙中间的走道净宽不小于1m.
  4、单列布置的蓄电池组侧面与墙中间的走道净宽不小于1m.
  5、蓄电池组的一端靠近电池室出入口时,留有走道的净宽不小于1m.
  6、蓄电池组与暖气散热片之间的净宽不小于0.75m.
责任编辑:莫回头
