电能计量仪表的设置应符合什么规定
2013-10-31 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   电能计量仪表的设置应符合的规定:   1、下列装置及回路应装设有功电能表:1)10(6)kV供配电线路;2)用电单位的有功电量计量点;3)需要进行技术经济考核的电动机;4)根据技术经济考核和节能管理的要求 ...
  电能计量仪表的设置应符合的规定:
  1、下列装置及回路应装设有功电能表:1)10(6)kV供配电线路;2)用电单位的有功电量计量点;3)需要进行技术经济考核的电动机;4)根据技术经济考核和节能管理的要求,需计量有功电量的其他装置及回路。
  2、下列装置及回路,应装设无功电能表:1)无功补偿装置;2)用电单位的无功电量计量点;3)根据技术经济考核和节能管理的要求,需计量无功电量的其他装置及回路。
  3、计费用的专用电能计量装置,宜设置在供用电设施的产权分界处,并应按供电企业对不同计费方式的规定确定。
  4、双向送、受电的回路,应分别计量送、受电的电量。当以两只电能表分别计量送、受电量时,应采用具有止逆器的电能表。
责任编辑:莫回头
