开关的防火安全措施有哪些?
2013-10-31 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   开关的防火安全措施:   (1)开关应设在开关箱内,箱应加盖。木质开关箱的内表面应敷以白铁皮,以防起火时蔓延。开关箱应设在干燥处。   (2)开关的额定电流和额定电压均应和实际使用情况相适应。 ...
  开关的防火安全措施:
  (3)潮湿场所应选用拉线开关。有化学腐蚀、火灾危险和爆炸危险的房间,应把开关安装在室外或合适的地方,否则应采用相应型式的开关,例如在有爆炸危险的场所采用隔爆型、防爆充油的防爆开关。
  (4)在中性点接地的系统中,单极开关必须接在火线上,否则开关虽断,电气设备仍然带电,一旦火线接地,有发生接地短路引起火灾的危险。尤其库房内的电气线路,更要注意。
  (5)开关损坏时,应及时更换。
责任编辑:冰冰狼
