架空线路的防火措施有哪些
2013-10-31 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 284| 评论: 0
摘要:   架空线路的防火措施:   1、架空配电线路不得跨越易燃易爆物品仓库、有爆炸危险的场所、可燃液体贮罐、可燃、助燃气体贮罐和易燃材料堆场;   2、当架空配电线路与有些有着火爆炸危险的设施接近时,必须 ...
  架空线路的防火措施:
  2、当架空配电线路与有些有着火爆炸危险的设施接近时,必须保持不小于电杆高度1.5倍的间 施接近时,必须保持不小于电杆高度1.5倍的间距,35KV以上电力架空线与储量超过200m 距,35KV以上电力架空线与储量超过200m3的液化石油气单罐的水平距离不应小于40m,以防液化石油气单罐的水平距离不应小于40m,以防止发生倒杆短线事故。
责任编辑:冰冰狼
