变配电所的作用及基本组成是什么
2013-10-31 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 315| 评论: 0
摘要:   变、配电所的作用及基本组成:   作用:变配电电所是变换电压、分配电能的场所。由变电所和配电所组成。变电所是变换电压和交换电能的场所。由变压器、母线和开关控制设备等组成。只有受电、配电开关控制设 ...
  变、配电所的作用及基本组成:
  作用:变配电电所是变换电压、分配电能的场所。由变电所和配电所组成。变电所是变换电压和交换电能的场所。由变压器、母线和开关控制设备等组成。只有受电、配电开关控制设备,没有变压器的场所称为配电所。配电所只通过开关对电能起分配作用。
  变电所分类:按其性质和作用分为升压和降压。 升压所建在发电厂内。向距离发电厂较远的用户供电,减少输送过程中的电能损失。 降压所分为: 系统枢纽所(330-500Kv) 地区所(220-330Kv) 一般所(110-220Kv) 大企业总降压所(35-110Kv→6-10Kv)。
责任编辑:冰冰狼
