电动机如何防火
2013-10-31 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   电动机防火:   无论是何种电动机,都是由定子和转子两部分组成。定子由矽铜片铁芯、绕组、机座外壳、散热风槽组成;转子由矽钢片转子铁芯、转子绕组、风扇组成。电动机是利用电磁转换将电能变成机械能的装 ...
  电动机防火:
  无论是何种电动机,都是由定子和转子两部分组成。定子由矽铜片铁芯、绕组、机座外壳、散热风槽组成;转子由矽钢片转子铁芯、转子绕组、风扇组成。电动机是利用电磁转换将电能变成机械能的装置。
  因为它结构简单、操作方便、运行可靠,因而广泛地应用于农业生产。
  由于在运行过程中,受到内部原因和外部原因的影响经常出现火灾和爆炸事故。
  (1)正确选择电动机的容量和机型。
  (2)正确地选择电动机的起动方式。?
  (3)正确选择电动机的保护方式。
  (4)加强维护保养。
  (5)三相线路上的用电量要保持均衡,电源线上的三只熔断器必须采用相同规格的熔丝。
  (6)电动机的底座必须用不燃材料。电动机周围不可堆放可燃物。
责任编辑:冰冰狼
