并联电容器的保护应符合什么规定
2013-10-31 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 201| 评论: 0
摘要:   并联电容器的保护应符合的规定:   1、对10(6)kV的并联补偿电容器组的下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置:   1)电容器内部故障及其引出线短路;   2)电容器组和断路器之间连接线短 ...
  并联电容器的保护应符合的规定:
  1)电容器内部故障及其引出线短路;
  2)电容器组和断路器之间连接线短路;
  3)电容器组中某一故障电容器切除后所引起的过电压;
  4)电容器组的单相接地;
  5)电容器组过电压;
  6)所连接的母线失电压。
  2、对电容器组和断路器之间连接线的短路,可装设带有短时限的电流速断和过电流保护,并动作于跳闸。速断保护的动作电流,应按最小运行方式下,电容器端部引线发生两相短路时,有足够灵敏系数整定。过电流保护装置的动作电流,应按躲过电容器组长期允许的最大工作电流整定。
责任编辑:莫回头
