智能建筑设备监控系统热力系统的甲级标准功能
2013-10-31 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   智能建筑设备监控系统热力系统的甲级标准功能:   (1)蒸汽、热水出口压力、温度流量显示;   (2)锅炉汽泡水位显示及报警;   (3)运行状态显示;   (4)顺序启停控制;   (5)油压 ...
  (2)锅炉汽泡水位显示及报警;
  (3)运行状态显示;
  (4)顺序启停控制;
  (5)油压、气压显示;
  (6)安全保护信号显示;
  (7)设备故障信号显示;
  (8)燃料耗量统计记录;
  (9)锅炉(运行)台数控制;
  (10)锅炉房可燃物、有害物质浓度监测报警;
  (11)烟气含氧量监测及燃烧系统自动调节;
  (12)热交换器能按设定出水温度自动控制进汽或水量;
  (13)热交换器进汽或水阀与热水循环泵联锁控制;
  (14)热力系统的控制系统应留有通信接口。
责任编辑:冰冰狼
