配变电所主接线及电器如何选择
2013-10-31 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   配变电所主接线及电器的选择:   1、配变电所电压为10(6)kV及0.4kV的母线,宜采用单母线或单母线分段接线形式。   2、配变电所10(6)kV电源进线开关宜采用断路器或带熔断器的负荷开关。当无继电保护 ...
  配变电所主接线及电器的选择:
  2、配变电所10(6)kV电源进线开关宜采用断路器或带熔断器的负荷开关。当无继电保护和自动装置要求,且供电容量较小、出线回路数少、无需带负荷操作时,也可采用隔离开关或隔离触头。
  3、配变电所电压为10(6)kV的母线分段处,宜装设与电源进线开关相同型号的断路器,但系统在同时满足下列条件时,可只装设隔离电器:(1)事故时手动切换电源能满足要求;(2)不需要带负荷操作;(3)对母线分段开关无继电保护或自动装置要求。
  4、采用电压为10(6)kV固定式配电装置时,应在电源侧装设隔离电器;在架空出线回路或有反馈可能的电缆出线回路中,尚应在出线侧装设隔离电器。
责任编辑:莫回头
