防雷击措施有哪些
2013-10-31 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 335| 评论: 0
摘要:   防雷击措施:   根据不同的保护对象,对直击雷、感应雷、雷电波侵入应采取适当的安全保护措施。   (1)直击雷的防护:主要是装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带、消雷器等保护措施。要求接地电阻不超过 ...
  防雷击措施:
  (1)直击雷的防护:主要是装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带、消雷器等保护措施。要求接地电阻不超过10欧,严禁在装有避雷针、避雷线的构筑物上架设通讯线、广播线或其他电气线路;由于承受雷击的接闪器、引下线、接地装置呈现很高冲击电压,可能与邻近的导体发生火花放电(雷电反击),所以,应留有足够的安全距离。
  (2)感应雷击的防护:感应雷击也称为雷电感应,是指空间雷云附近的金属导体由于静电感应的作用而带电,当发生雷击后在金属导体上的感应过电压就要向大地泄放,所形成的雷击现象。其预防措施主要是将金属屋面、建筑物内的金属设备、全属管道、结构钢筋等进行良好接地,就可消除感应雷击的影响。
  (3)雷电波侵入的防护:是指直击雷或感应雷的高压冲击波沿架空线路或金属管道侵入,它在雷电危害中占相当大比例。防护方法主要是:对架空线路加装管形或阀型避雷器,对金属管道进行多点接地。
  (4)球雷的防护:目前由于球雷的产生机理还不清楚,没有更好的防护方法,一般是采用消雷器或全屏蔽的方法进行防护。
责任编辑:冰冰狼
