油断路器燃烧爆炸原因是什么
2013-10-31 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 油断路器燃烧爆炸的原因: (1)油箱内油面过低,油断路器触点至油面的油层过薄,油受电弧作用而分解的可燃气体冷却不良,这部分可燃气体进入顶盖下面的空间而与空气混合形成爆炸性气体,在自身的高温下就有可能爆 ...
油断路器燃烧爆炸的原因:
(1)油箱内油面过低,油断路器触点至油面的油层过薄,油受电弧作用而分解的可燃气体冷却不良,这部分可燃气体进入顶盖下面的空间而与空气混合形成爆炸性气体,在自身的高温下就有可能爆炸燃烧。
(2)油箱内油面过高或排气孔堵塞,析出的气体在油箱内没有空间缓冲,形成过高的压力,从而引起油箱爆炸起火。
(3)油质不洁或老化受潮,杂质和水分过多,引起油断路器内部闪络。
(4)操作机构调整不当,部件失灵,使操作时动作缓慢或合闸后接触不良。当电弧不能及时切断和熄灭,在油箱内产生过多的可燃气体时,便可能引起爆炸和燃烧。
(5)遮断容量小。油断路器切断短路电流的能力叫断流容量或遮断容量。断流容量不足便切不断电弧,从而造成相间短路和产生强烈的电弧,引起燃烧或爆炸。
(6)油箱顶盖上油污过多,以及有小动物跨接时,可能造成对地绝缘击穿,从而引起油断路器着火爆炸。
责任编辑:冰冰狼
