变压器的火灾原因及防火措施是什么
2013-10-31 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   变压器的火灾原因及防火措施:   变压器是变换电压的设备,大型变压器都是油浸变压器。   火灾危险性较大的是国内目前常用的油浸变压器 电气短路、超负荷、接触电阻过大、油面 过低都容易产生高温、电弧 ...
  变压器的火灾原因及防火措施:
  火灾危险性较大的是国内目前常用的油浸变压器 电气短路、超负荷、接触电阻过大、油面 过低都容易产生高温、电弧或火花一)变压器的火灾原因 :
  1、变压器长期过载引起线圈发热,加速绝缘老化,造成匝间短路、相间短路或对 地短路,导致变压器着火或爆炸;
  2、绝缘油质不好或油量过少,引起绝缘强度减低而发生短路:
  3、接触不良;
  4、接地不良。
责任编辑:冰冰狼
