漏电的防火措施有哪些?
2013-10-31 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 213| 评论: 0
摘要:   漏电的防火措施:   1、在设计和安装时,选用绝缘程度适合的导线 和电缆;   2、在特别潮湿、高温或酸碱腐蚀性气体的环境 下,应采用套管布线;   3、在安装和施工过程中,防止刮伤、磨损导线, 注意 ...
  漏电的防火措施:
  3、在安装和施工过程中,防止刮伤、磨损导线, 注意连接质量和绝缘包扎质量;
  4、经常有滚压的地方,导线应穿入钢管;
  5、投入运行前必须测量绝缘电阻是否符合要求;
  6、平时加强检查维护。
责任编辑:冰冰狼
