油断路器分类有哪些
2013-10-31 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 412| 评论: 0
摘要: 油断路器分类: 高压开关一般是指电压超过1KV,用来接通或断开电路设备的总称,它包括隔离开关、熔断器、断路器和各种组合开关电器等。油断路器是断路器的一种,火灾危险性大,应用广泛。根据油断路器的用油量,分 ...
油断路器分类:
高压开关一般是指电压超过1KV,用来接通或断开电路设备的总称,它包括隔离开关、熔断器、断路器和各种组合开关电器等。油断路器是断路器的一种,火灾危险性大,应用广泛。根据油断路器的用油量,分为多油断路器和少油断路器。
多油断路器的三相分别放在三个油箱里时为单箱式结构;三相都放在一个油箱里时为共箱式结构。多油断路器用油量很大,如220KV三相多油断路器总重88t,油重就达48t。目前已很少生产,逐渐被空气断路器、六氟化硫断路器、真空断路器等代替。
少油断路器多是三相分别放在三个油箱里。体积小、重量轻、油量少。10Kv油量仅10Kg。
责任编辑:冰冰狼
