油浸电力变压器火灾预防措施有哪些
2013-10-31 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   油浸电力变压器火灾预防措施:   选型合理质优,能承受二次线端的突发短路作用无损坏;按规定配备防爆管(直径、形状适应)、避雷设施、熔丝及其他保护装置; 变压器在安装前、检修后都要认真进行检查、测试 ...
  油浸电力变压器火灾预防措施:
  选型合理质优,能承受二次线端的突发短路作用无损坏;按规定配备防爆管(直径、形状适应)、避雷设施、熔丝及其他保护装置; 变压器在安装前、检修后都要认真进行检查、测试,防止绝缘损坏;运行中要认真巡视检查,注意变压器油是否渗漏,油面是否过低,油温是否太高(不能超过75℃);负载是否超过额定容量。对变压器油要定期进行取样试验,如果闪点低于135℃,要及时处理或更换。如果听到变压器内有异常声响要立即检查。
责任编辑:冰冰狼
